bitte korrigiert mich , wenn man zusatz akku verbaut hat ^^
Nunja absolut streng genommen, gar nicht.
Egal ob Gen2 oder Zusatzakku.
Gen2 kann länger höhere Geschwindigkeiten halten, nicht dauerhaft den "top speed"
Ein Zusatzakku welcher die V erhöht, erhöht auch genannten top Speed, mit fallender % also V des akkus sinkt auch immer der Top Speed.
Wie schon zig Male geschrieben:
Wenn die Voltzahl des Akkus wegen fortschreitender Entladung sinkt, sinkt damit zwangsläufig auch die erzielbare Höchstgeschwindigkeit, wenn man die Ampere nicht erhöht (was wiederum zu einer noch schnelleren Entladung des Akkus führen würde). ;) Das ist reine Physik, denn die Leistung ergibt sich nun mal aus V * A.
Die von Dir eingestellte Geschwindigkeit kann also nur dann über einen längeren Zeitraum gehalten werden, wenn Du das technisch mögliche Maximum nicht nutzt. Nur wer möchte das denn?
Hallo, ich hatte nach dem Versuch mit einem Adapterkabel für das blinkende Rücklicht leider feststellen müssen mein Roller leider keinen pin für die dauerstrom Versorgung hat. Daher nun cfw Lösung. Leider bin ich auch damit nicht glücklich. Im ersten Moment sieht es gut aus, dann bei jedem Ampelstop geht das vordere Licht aus! Ich muss das dann aus- und wieder einschalten. Ebenso zeigt manchmal das Display währed der Fahrt den Akku stand, nicht die Geschwindigkeit. Das passiert unabhängig davon ob man die Option einschaltet das er das unter 2 kmh tun soll oder nicht. Wenn man hält, geht der immer auf die akkustand Anzeige. Ich vermute das schaltet dann auch irgendwie das frontlicht fehlerhaft aus. Hat da noch jemand Erfahrung gesammelt?
Die Pieptöne bei SHU= Scooter Hacking Utility = die App ausschalten? Handy auf stumm stellen würde ich vorschlagen...
Wow! Hab gar nicht gewusst,dass der Scooter gleichzeitig ein Handy ist. 👍🏼 Aber für ganz ..... Das piepen am Scooter wenn ich die SHU Apk benutze. So besser?
Ich wüsste eigentlich nicht wozu, denn wie willst Du sonst wissen, dass die jeweilige Aktion gerade abgeschlossen wurde?
P.s.: Was hat diese Frage eigentlich in diesem Thread zu suchen? Gehört wohl in den Thread zur App! ;)
Wo steht jetzt in meiner Frage , dass ich mich auf die Apk beziehe? Wenn bissel mitgedacht hättest, dann wüsstest du, dass sich die Frage auf den Scooter bezieht. Und die Aktion, die du ausführst merkst man ja wohl bzw. würde man auf dem Handy sehen.
Besser.
Du selber. Die Begriffe sind klar definiert. SHU =App, SHFW = ScooterHacking Firmware, Scooter = Hardware.
Wenn du also richtig verstanden werden willst, solltest du diese korrekt verwenden, hier mus keiner erraten, was du meinen könntest. Du bestellst ja auch kein Wasser, wenn du ein Bier meinst.
Reaktionen: ph3x
So, back to topic - hier geht´s um eine CFW Anleitung und ned um Gepiepe!
Hallo gesagt. Ist es möglich die piep Töne bei Nutzung von SHU abzuschalten? Mfg
Da hilft nur der klassische 50/50 Joker, ich hätte hier auch auf Gepiepe der SHU getippt, also einfach mal klar ausdrücken, dann braucht auch keiner raten und es kommt zu keinen Missverständnissen (und die Beleidigungen können auch stecken gelassen werden).
Guten Tag zusammen,
Habe mir heute eine Cfw für meinen G30D mit Gen2 Motor erstellt. Im aufgebockten Zustand werden max 39 kmH wiedergegeben (Aktives GM). Sobald der Scooter über 36 kmH gelangt fängt dieser konstant an zu piepen. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich dies abstellen kann?
Beste Grüße :)
Reaktionen: echoletter
Reaktionen: Gerhard
Ich danke 👍
Kleine Zusatzfrage, kann ich den Wert für Max Speed US Region ohne bedenken auf 45 kmH einstellen, auch wenn diese natürlich nicht erreicht werden?
Gruß
Natürlich, passiert nix. Wirst aber trotzdem nicht schneller, der Sinn erschließt sich mir also nicht.
Reaktionen: OwnzStylez
Hallo Gemeinde🙋‍♂️
Ich habe einen G30LD und möchte ihn mit der SHU App optimieren
Leider scheitere ich am runterflashen der DRV 1.7.3 Version, der Scooter bringt jedesmal eine Fehlermeldung .
vielleicht findet sich jemand der mit mir schritt für schritt diese Sachen durchgehen könnte damit ich Die CONFIG in der App nutzen kann.
Da mein Scooter aus 2022 ist, kann es sein das dieser sich garnicht mit der SHU optimieren lässt?
ich habe keine Ahnung und hoffe auf eure Hilfe.
Danke LG aus DD
