RP ✔️ 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)
BLE auch downgegradet?
Ja, ich habe die BLE auf 1.1.4 und die DRV ist noch von der ST-Link Aktion auf der 1.7.3.
Ich habe jetzt nochmal mit vollem Akku getestet und damit komm ich auf stabile 30km/h (im Leerlauf 32km/h), gut das wird sich mit abnehmender Akkuleistung dann wieder reduzieren (vielleicht dann doch ein Kaufargument für den Gen2 Motor? 😄).
Aber ich konnte nun dieses komische Geräusch, was beim Beschleunigen bei ca.23km/h kurz erscheint sehr genau lokalisieren. Es kommt definitiv aus dem Gashebel. Komisch komisch, es hört sich an wie ein leichtes Vibrieren an... man kann es schlecht erklären, es verschwindet dann aber wieder und kommt jedesmal wieder wenn ich erneut auf über 23km/h beschleunige.
Im Leerlauf tritt dieses Geräusch nicht auf.
Möglicherweise hat es etwas mit Resonanzen zu tun.
Das werde ich dann mal testen, komme aber wahrscheinlich leider erst in ein paar Tagen wieder dazu. An Resonanzen oder so etwas ähnliches dachte ich auch schon. Wäre es etwas anderes, würde dieses Geräusch wahrscheinlich auch im Leerlauf auftreten. :unsure:
Mc Kuc Mc Kuc
Also, die Theorie mit den Resonanzen kann ich ich leider nicht bestätigen. Hab den Gasgriff komplett locker geschraubt und das Geräusch tritt noch genau so auf. Das Geräusch (wie so ein ganz leichtes Vibrieren), kommt bei so ab 23km/h definitiv aus diesem Gashebel und verschwindet dann bei weiterer Beschleunigung wieder.
Hmm naja, sollte da irgendwas abrauchen, weiß ich ja spätestens dann wohl Genaueres. :sneaky:
Hi Leute,
sollte nachdem man die 5V und GND verbunden hat nicht was leuchten am Controller?
Gab den Controller geschickt bekommen, da der Besitzer es nicht schaffte eine Verbindung aufzubauen.
In deinem Profil steht F-Serie. Du hast sicher einen G30?
Wie gesagt, ist nicht meiner. Hab den Controller geschickt bekommen, da der Besitzer es nicht schaffte eine Verbindung aufzubauen.
Okay, du hast also bereits mit dem ReFlasher Erfahrung, richtig. Also ist es kein Treiberproblem und der Programmer ist auch upgegradet...
Naja, praktisch nicht, aber sehr viel Theory:LOL:. USB-Treiber upgedated mit Zadig, ST-Link hat die neueste Version: Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:pID 0483:3748 Bin Elektroniker und hab bisschen Geschick in solchen Sachen. (mMn)😁
Könnte mal noch messen 5V - GND, ob da wirklich auch die 5V anliegen.
Ich arbeite mit einem richtigen Stecker und Nadelkontakten. Das funzt eigentlich immer. Die Belegung kennst du ja dann auch.
Wo hast du denn den Stecker her? Hab schon mal gesucht danach, aber is schon ne Weile her. Für die Kontakte auf dem Controller, hab ich Dupont-Drähte female - male (sieht auf dem Bild oben einbisschen) und kann die dann auch einfach hinhalten.
Hab aber gerade noch was anderes bemerkt. Wenn die 5V und GND Drähte fest im Stecker sitzen und ich die dann an den ST-Link anstecke, dann geht die LED am ST-Link aus und wird auch vom Laptop nicht mehr erkannt.
Denke der Kollege hat da mal nen "Kurzen" gebaut, beim Versuch 5V und GND anzulöten an den Pins vom Stecker auf dem Controller.
Das sieht ganz danach aus. Pass auf, daß du dir nicht noch den ST-LINK kaputt machst. Miss mal die Mosfets.
Hab jetzt mal die 2 Pins, 5V - GND gegeneinander gemessen und kein Durchgang.
Vl muss ich den Stecker mal richtig vom Rest des Lötzinn befreien, nicht das da ein Kontakt entsteht, wenn ich meine Drähte anstecke.
Versuch die mal bisschen zu isolieren und probier es nochmal.
Was gegen was, müsste ich denn an den Mosfets messen?
So ein Stecker wäre schon TOP. Hast du da nen Link, oder wo du den bestellt hast? Finde irgendwie tausend verschiedene, wenn ich den "JST PAP-07V-S" eingebe.
Hab jetzt mal die originale Drähte vom ST-Link genommen, die sitzen fester auf den Pins am Controller.
Jetzt nochmal die Frage, müsste am Controller nicht was leuchten? 5V und GND angeschlossen.
Jop, das müsste passen.
Stecker ist bestellt.
GeoBot GeoBot Wie bekommt man denn diesen Controller aus dem Alu am Besten raus? Denke werde die Kontakte unten nutzen müssen.
Moin, erstmal danke für die großartige Anleitung, selbst als kompletter Elektro-Laie zu verstehen und umzusetzen.
Folgendes ist mir "passiert":
Ich habe 5v & GND verbunden und auf dem Controller hat eine rote LED geleuchtet und eine grüne LED im ca. 1 Sekunden Takt geblinkt. Dann habe ich mit den Nadeln SWCLK und SWDIO verbunden, im 1. Versuch sagte er während des flashens "connection lost" im 2. Versuch konnte er keine Verbindung aufbauen und im 3. Versuch dann ist er innerhalb von 3-4 Sekunden durchgelaufen und hat am ende "All done" geloggt. (habe für jeden versuch neu "eingestochen").
Nun, Siegessicher habe ich den Controller dann wieder angeschlossen & versuchte den Scooter einzuschalten - er ist direkt nach 1-2 Sekunden wieder ausgegangen, das ganze ca 4-5 mal und nun geht er garnicht mehr an.
Ich muss zugeben ich habe beim wieder anschließen auf keine bestimmte Reihenfolge der Kabel geachtet, lediglich das Stromkabel zum Akku habe ich zuletzt angeschlossen. - kann es sein das ich meinen Controller nun kaputt gemacht habe?
Du hast mit dem ReFlasher downgegradet. Also solltest du auf einer DRV173 sein, wenn du nicht vergessen haben solltest, den Scooter Ninebot Max auszuwählen.
Wenn ich das richtig deute, hast du einen alten ESC mit STM32-MCU. Hast du eventuell versehentlich den Haken bei AT32 gesetzt?
Korrekt, ich habe einen "alten" ESC mit dem STM32 Chip. Zumindest laut meiner UUID (die hatte beim auslesen das "ff" und das Baujahr von meinem scooter ist 2021).
Ich habe Ninebot Max ausgewählt & keinen Haken bei AT32 gesetzt. Angenommen ich hätte beim flashen selbst etwas falsch gemacht und das falsche ausgewählt im Reflasher oder beim Verbinden der Kabel nicht richtig getroffen//die Verbindung doch während des Flashens unterbrochen - kann der Controller dadurch bricked sein? Angehen tut der Scooter zumindest nicht mehr :/
