Ich komme mit dem Ninebot G30D im US-Modus meist nur auf 23-24 km/h. Außer es geht leicht bergab. Woran könnte das liegen?
Akku muss voll sein, da er Spannung verliert und dann nicht mehr 30 fährt, wenn du keinen gen 2 hast. Reifendruck checken und mal eine CFW machen. Seriennummer auf die Magical Serialnumber ändern, da manche Seriennummern nicht über 27 kommen
GM mit vollem Akku reicht, GM hinterlegt die Magic. Muss man also nicht machen.
Auch eine CFW ist erst einmal nicht nötig.
Hallo zusammen und vielen Dank für die App!
Habe nach dem Kauf unserer beiden Pro2 die FW nicht aktualisiert und das GM funktioniert super! (ESC 2.1.7, BMS 1.2.8, BLE 1.2.9)
So wie ich das verstanden habe, funktioniert die neue Version von ScooterCompanion auch mit der neuesten FW.
Nun meine Frage: Lohnt es sich auf die neueste Xiaomi FW zu aktualisieren? Welche Neuerungen gibt es, wenn überhaupt?
Eine CFW ist bei uns nicht gewünscht , das mit der neuen Version automatisierte GM reicht vollkommen aus.
Viele Grüße
Danke für die Antwort! Das war mir bereits bewusst, und wie gesagt ist eine CFW erstmal nicht gewünscht. Das blinkende Rücklicht stört mich nicht.
die Frage bezieht sich auf die Originale Xiaomi FW ob es in der neuesten Version Änderungen zu der genannten Version gibt und ob es dann Sinn macht den Scooter über die Mi App upzudaten?
Änderungen gibt es immer, ob besser oder schlechter, Scooter bleibt Scooter und du kannst ruhig da bleiben wo du bist.
Gibt keine Vorteile.
Reaktionen: Pupopipape
Ist dies eine Antwort auf meine Frage? Falls ja: Ich nutze keine CFW, sondern die Defaults von Scooter Companion mit der originalen FW.
Hast du eine Lösung finden können. Nutze auch die App und komme nicht über 22 km/h. Automatische Verbindung zu companion App. Habe US eingestellt und sonst nichts. Was mache ich falsch?
App aktuell ?
Und klappt es denn ohne Automatismus ?
Schieberegler auch ganz links ?
App aktuell ?
Die App ist aktuell. Verbindet sich auch ohne Automatisierung. Schieberegler ganz links. Nichts verstellt. Berg ab packt er auch mal seine 30 km/h und piepst dann aber auf der geraden keine Chance über 22-23 km/h
klar verbindet sich die App auch ohne Automatisierung, aber wählst du in der App denn dann aus für dein GM ?
Akku voll ?
Reifen bei min. 3 Bar ?
USW... die klassischen Dinge hast du sicher schon abgecheckt.
Akku voll
Reifen werde ich heute nochmal kontrollieren. An der App mache ich nicht viel. Verbinden us anklicken. Es ertönt ein piepen und fertig 😅
Reset Knopf auch eingestellt ?
Software Scooter aktuell ?
Companion sicher Aktuell ?
Überhaupt schon mal mit den Schieberegler gespielt ? Nochmal hin und her und definitiv ganz links schieben, manchmal bleibt ein Limit "hängen".
Scooter Software ist nicht auf dem neuesten Stand. Schieberegler habe ich mit Sicherheit schonmal verstellt. Werde es gleich nochmal ganz nach Links schieben.
welches reset Knopf? Das nach einen Neustart die Einstellungen resettet werden?
Genau der Reset Knopf. Sonnst bleibt er in der Region hängen, bei dir klingt es nach der Region "EU" oder Schieberegler.
Reaktionen: Gogo1907
Also Regler ist auf 0 ganz links. Reset ist eingestellt
Muss ich sonst irgendwas einstellen?
Hallo
Kann man im neuen Generator nicht mehr einstellen dass 1x drücken Fahrmodus ist und 2x drücken Licht ist ?
Lg
Ja US kannst du gar nicht wählen, ergo sind 23 schon Maximum und mehr wird wohl nur eine CFW rauskitzeln. Oder dich mal mit der Serial auseinander setzen. Welche Region bei dir gewählt ist.
Video ist offTopic ... Erstelle dir einfach eine CFW und dazu hast ja alle Infos im Nebenthread.
