Ich fahre aktuell 45a
Wiege 73 Kg
Ja klar die 2. Batterie ist nicht mit dem bms am Regler angeschlossen. Du siest da nur die 36V Batterie. Wenn die 12V Batterie >15.3a hat spielt es keine rolle die 36V wird früher leer sein...
Reaktionen: Cyberdal
Das mit der Reihenfolge hatte ich auch am Anfang kurz.
Auf wieviel A fährst du denn?
In der m365 tool wird weiterhin aber nur auf 42V Basis angezeigt und auch die Watt stimmen nicht oder?
Yes, die Leistung und die Spannung werden nur vom Originalen Akku angezeigt.
um z.b. auch die Spannung vom Zusatzakku zu sehen, kannst du ein Voltmeter Paralel zum Zusatzakku schalten.
Reaktionen: Gerhard und Cyberdal
Hey bro! Awesome MOD. Great write up to. I followed these instructions and was able to get my g30 to go 25-27mph. Btw I’m in the US. Anyhow for the past 2 weeks everything was awesome. But yesterday once my external battery was all charged up, i plugged it back in and turned the scooters on. The battery was flashing 1 bar in red. So i figured to swap connectors from 1st battery like before. It still flashing red. Idk what else to do. Any help we will appreciated. Thanks again for this awesome Mod.
Try a dashboard reset, sometimes the dash can get confused or something, not sure what happened there. To this correctly you should flash a firmware which will report all errors. Unplug the 3S battery.
1. Turn off scooter
2. Press and hold: brake and throttle.
3. Keep holding both and turn on the scooter holding down the power button.
4. Keep holding everything until the scooter shows err10
5. Keep holding everything until the scooter restarts on its own
6. Scooter may show error 14 or 15, that's fine, just release everything and test the scooter again.
Good luck, if that won't work maybe you fried something. How much power where you running?
....es geht hier eher darum den bestehenden Akku mit einem 12V Akku zu erweitern. Einen kompletten 48V Akku gibt es eher noch nicht, zumindest der für den G30D und der Hardware passt...-
hmm jain, kann man so nicht sagen. Kauf dir einen 48V Akku der von den Abmessungen unten rein passt und du hast einen 48V Akku der zu der Hardware passt👍
Ich denke es war gemeint einen 48V Akku zu nehmen der auch alle Funktionalitäten des Rollers erhält. Nicht jeder ist gerne durchgehend schnell, besonders bei Messungen 😅
das stimmt natürlich, wobei der slider in m365 tools bei speedlimit auch schnell bei geöffneter app zu bedienen ist👍
Was hältst du von diesem Gerät? Der Autor sagt, dass es erlaubt, beide Baterien mit einem Ladegerät zu laden und die Zusatzbatterie jederzeit zu trennen/anzuschliessen, ohne die Spannung ausgleichen zu müssen
Ich würde gerne einen Weg finden, beide Batterien mit einem Ladegerät aufladen zu können...
1.
2.
Juhu, der user K Toffel hat jetzt eine Drosselungs App für Leute ohne Ninebot BMS geschrieben, die die schnelle Drosselung ohne Ninebot BMS deutlich einfacher macht😊
Ich plane, diese Konvertierung bald zu versuchen. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Primärbatterie beschädigt wird, wenn meine Batterie aufgrund von Batterieschwankungen NICHT die vollen 15,3 Ah hat?
Ich Wollte meinen G30D mit Gen2 Motor auch aufrüsten mit einem zusatz Akku, schaffe im mom ca 40 KM+/- wenn man diese Akkus aus China nicht trauen kann wo bekomm ich die dann her? oder wer könnte mir Helfen meinen Umbauen? Mir würde eine Reichweite insgesammt ca 80 bis 90 reichen
Was kostet so ein extra gebauter Akku?
Danke für die Info
Sieht gut aus! Aber das interne Ladegerät würde ich nicht ausbauen, nur um ein paar mehr Zellen zu haben.
Ich habe ja zwei Schnelllade und ein Normalladegerät sowie das originale Ninebot Kabel.
So nutze ich die Schnellladegeräte an meinem Wohnsitz und die langsamen bei meinen Eltern, wenn ich sie alle zwei Wochen besuchen komme.
Denn die zwei "Ziegelsteine" und die fette Dreifachsteckdose mit Ip44 Schutz mitzunehmen, ist nicht so ohne weiteres möglich.
