Nein, das meint er nicht.Du meinst wohl das hier:
Hier gibt's nichts zu sehen oder zu machen, nur für Fortgeschrittene!
Dies ändert den BMS baud wert auf 76800, was es möglich macht, mit anderen Arten von Batteriemanagementsystemen zu nutzen!
(Falls ihr eines habt; Häkchen setzen)
Und/Oder auf Level 2 einen Haken?
Verstehe ich dich richtig, dass man das Abschalten des BMS einfach reproduzieren kannen indem man einen hohen A Wert im CFW einstellt?Habe ich schon gemacht, ist tatsächlich bei entsprechend eingestellter Leistung zb. 30-35A bei 48V natürlich zu merken, das die "cut-off Momente" weg sind.
Ok. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?Nein, das meint er nicht.
Die Auswahl ist für das was da steht.
Nur den Hacken auf Level Stufe 3, Stealth Mode.
Danach kannst du aber mit keiner App mehr Daten von dem Akku auslesen, und der Scooter fährt auch nur noch in der US Länderkennung.
Switchable RegisterOk. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?
Zu: der Scooter fährt auch nur noch in der US Länderkennung: Wäre ja schön wenn das Aktivieren der hohen Geschwindigkeit auch noch mit der App möglich wäre. Beim Ausschalten und wieder Einschalten dann wieder brav. Gibt es keine Möglichkeit dafür trotz deaktivieren des BMS?
Ließ Mal hier, Post #5:Ok. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?
Switchable Register
Vielen Dank Heiko. Jetzt wird einiges klarer!Ließ Mal hier, Post #5:
Mein G30D zeigt seit neustem den Fehlercode 21 an
Guten Abend liebe RP-Gemeinde, Ich habe es mal endlich geschafft, meinen Y-Kabel + Zusatzakku wieder in Schwung zu bringen. Dann habe mich danach mega auf die Wiedernutzung des Zusatzakkus gefreut, da er lange Zeit nich mehr in Nutzung war, da defekt, und aus dem nichts wird der Fehlercode...rollerplausch.com
Dann ja, korrekt, Stufe 3 Stealth Mode benutzen, eine Permanente US Länderkennung und ein Geschwindigkeitslimit von zb. 22km/h in der CFW und es funktioniert auch nur noch der S Fahrmodus.Ich denke das alternative GM sollte meine Lösung sein. Ich möchte gerne über Switchable Register (über die neue Scooterhacking App) den Speedmodus aktivieren können. Nach ausschalten und wieder einschalten soll er wieder normal fahren. Das ganze ohne BMS, da ein 54V Akku (Eigenbau ohne den originalen Akku) verbaut werden soll. Bedeutet dass, dass ich Level 3 (Stealth-Modus) und Switchable Register aktivieren muß? Oder muss ich noch etwas aktivieren? Was bedeutet eigentlich DPC?
TopDann ja, korrekt, Stufe 3 Stealth Mode benutzen, eine Permanente US Länderkennung und ein Geschwindigkeitslimit von zb. 22km/h in der CFW und es funktioniert auch nur noch der S Fahrmodus.
Du kannst dann zur Aufhebung des Geschwindigkeitslimit DPC (Direkt Power Control) benutzen. Entweder mit Switchable Break, also beim Einschalten mit dem Bremshebel Trick, oder mit Schwitchable Register, wo zum Aktivieren ein Bluetooth Signal an den Scooter gesendet werden muss.
Das "Russengas" wird eigendlich ausführlich in der Anleitung zur Erstellung von einer CFW vonNoel erklärt, ließ es bitte ausführlich durch.
Ja aber warum sollte man das wollen? Passiert das zu oft geht der Roller aus und wird mehrere Minuten gesperrt und geht nicht mehr an, provoziert man das noch öfter brennt das BMS durch.Verstehe ich dich richtig, dass man das Abschalten des BMS einfach reproduzieren kannen indem man einen hohen A Wert im CFW einstellt?
Verstehe hier aber auch nicht den Sinn der Sache, wenn du von vornherein vielleicht deinen Anwendungszweck dafür geschrieben hättest, hätten wir auch noch schneller uns zusammenreimen können was du willst. Und seit dem Changelog Release (prod | 301020-1) reicht auch Error Level 2 um ohne BMS zu fahren. Vielleicht magst du ja noch teilen, was du machen willst...TopDanke
Gen2 Motor ist bestellt. Dann möchte ich später (in ein paar Wochen) noch den originalen Akku ausbauen und einen eigenen 54V Akku einabauen. Es soll ein 15S7P werden. 105 Stück 18650èr mit 3.500mAh. Der sollte dann so um die 1300Wh haben. Das ganze möchte ich dann ohne BMS betreiben. Ich weiß das ich dann keine Überwachung habe. Es soll noch eine Sicherung eingebaut werden. Hab da an 50A gedacht. Ich möchte den Strom nicht so hoch stellen (ca. 30A). Es kommt mir nicht so auf die Beschleunigung an, mehr um die Endgeschwindigkeit. Ich fahre in der Regel mehr im Flachland. Ab und zu mal ein kleiner Berg.Verstehe hier aber auch nicht den Sinn der Sache, wenn du von vornherein vielleicht deinen Anwendungszweck dafür geschrieben hättest, hätten wir auch noch schneller uns zusammenreimen können was du willst. Und seit dem Changelog Release (prod | 301020-1) reicht auch Error Level 2 um ohne BMS zu fahren. Vielleicht magst du ja noch teilen, was du machen willst...
Mein Gewicht ist so um die 85KG...Gen2 Motor ist bestellt. Dann möchte ich später (in ein paar Wochen) noch den originalen Akku ausbauen und einen eigenen 54V Akku einabauen. Es soll ein 15S7P werden. 105 Stück 18650èr mit 3.500mAh. Der sollte dann so um die 1300Wh haben. Das ganze möchte ich dann ohne BMS betreiben. Ich weiß das ich dann keine Überwachung habe. Es soll noch eine Sicherung eingebaut werden. Hab da an 50A gedacht. Ich möchte den Strom nicht so hoch stellen (ca. 30A). Es kommt mir nicht so auf die Beschleunigung an, mehr um die Endgeschwindigkeit. Ich fahre in der Regel mehr im Flachland. Ab und zu mal ein k
Kannst so wie du es vorhast vergessen, ein 15S BMS musst du auf jeden fall am Akku haben, Ninebot kompatibel oder nicht. Controller wird es Stock nicht lange mitmachen und auf 30A bei 15S wirst du beim zweiten Gasgeben den Controller gegrillt haben. Wer die Spannung für den Topspeed erhöht muss die Ampere herunterschrauben. Bei vollem Akku hast du 63V bei 15S, wenn du da 30A in die Firmware einträgst, hast du fast 1900W, das macht dann einfach peng. 63V x 16A dürften eher zum ziel führen, das sind dann 1000W und selbst die sind bei 15S eigentlich für Stock Controller noch zu krass.Das ganze möchte ich dann ohne BMS betreiben. Ich weiß das ich dann keine Überwachung habe.
Klar, der Motor bekommt die volle Leistung ab. Der kann das ja auch. Aber der Controller bei der Einstellung doch nur die 30A. Die Mosfets können doch 54V (ich weiß bei vollem Akku sind es ein paar Volt mehr) und 35A. Beim Controller sollte das doch dann eigentlich passen.Kannst so wie du es vorhast vergessen, ein 15S BMS musst du auf jeden fall am Akku haben, Ninebot kompatibel oder nicht. Controller wird es Stock nicht lange mitmachen und auf 30A bei 15S wirst du beim zweiten Gasgeben den Controller gegrillt haben. Wer die Spannung für den Topspeed erhöht muss die Ampere herunterschrauben. Bei vollem Akku hast du 63V bei 15S, wenn du da 30A in die Firmware einträgst, hast du fast 1900W, das macht dann einfach peng. 63V x 16A dürften eher zum ziel führen, das sind dann 1000W und selbst die sind bei 15S eigentlich für Stock Controller noch zu krass.
Was soll das denn heißen? Quatsch...Klar, der Motor bekommt die volle Leistung ab. Der kann das ja auch. Aber der Controller bei der Einstellung doch nur die 30A.
Stepdowns auf dem Controller werden schon bei 12S überlastet, sind aber "overbuild" genug das die auch bei 13S und 15S eine weile oder für immer überleben. Es gibt wohl einen SMD widerstand der getauscht werden kann, um die Spannung welche in den Stepdown geht anzupassen, dann ist der Stepdown und alles daran angeschlossene sicher.Was ist mit den restlichen Bauteilen(Dioden/stepdown/usw), werden die nicht auch irgendwann gegrillt, oder sind die „Strom resistent“...?
Ja, du hast mich mit deinem überflüssigen BMS inspiriert!Äh ja, jetzt fühle ich mich schuldig...
Nur dass wir uns nicht missverstehen: ein BMS ist nicht überflüssig! Wenn Du darauf verzichtest, solltest Du genau wissen was Du tust und die Risiken abschätzen.
Gerade wenn Du so einen riesigen Akku baust, gehst Du eine Menge Risiken ein.
Der Klassiker: gerissene Zellverbinder.
Als Beispiel hast Du bei einem Zellblock nur noch 3P in Funktion. Die Zellen entladen sich dann doppelt so schnell wie die anderen Zellblöcke und es fließen über die irgendwann komplett leeren Zellen aufgrund des geschlossenen Stromkreises Deine angepeilten 35A bei sagen wir "nur" 50V Restspannung im restlichen Akku.
Was glaubst Du, was dann mit den entladenen Zellen passiert?
Ich weiß das ihr Jungs da sehr in der Tiefe seit. Angeblich soll laut JoDon nach 2000km im Gebirge bei 15S nichts am original Controller passieren.Was soll das denn heißen? Quatsch...
63V auf 54V Mosfets und 63V auf 63V Kondensatoren, meinst du Ninebot baut das so weil die irgendwie keine Ahnung haben oder es gäbe keine 42V Kondensatoren oder was? Das nennt man dann wohl Sicherheitsspielraum und den gibts dann einfach nicht mehr. Beim ersten Bremsen mit 15S fliegen dir die Caps und beim ersten Beschleunigen gehen die FETs und die Leiterbahnen k.o. 15S geht einfach nicht gut mit Stock Hardware, gabs auch schon Leute die das hier geschrieben haben und im Scooterhacking Discord gibts die Diskussion gar nicht mehr, da ist der Konsens das man bei 15S den Controller modden muss!
Aber klar, ich seh schon den Beitrag von dir, wenn du es dann gebaut hast: "Hab die erste Fahrt gemacht bisher alles super" bissl später kommt dann "Wieso geht mein Roller nicht mehr, der Motor blockiert so komisch, auch wenn der aus ist." > FETs tot.
Wer schneller fahren will, macht 13S, wem das nicht reicht der kauft sich n Moped. Wer schneller mit n E-Scooter fahren will, geht zu Scooterhacking und lässt es sich vernünftig erklären, was er modden muss.
Bisher nur 13S6P, allerdings noch eine ältere Zellgeneration mit 2200mAh, aber demnächst werden das 20S6P. Da bin ich mir noch nicht sicher ob ich 2900er oder vielleicht sogar 3500er nehme.Wieviel Spannung hast du bei Dir?
