...Und das Ladegerät hat seit gestern seinen Dienst eingestellt.
Bist du Sicher, das das Ladegerät kaputt ist?
...kann auch sein das das BMS des Akkus keine Ladung zulässt. Bei welchen Temperaturen lädst du die Batterie?
Bei -10°, 50 Höhenmeter und ca. 120 KG (Rucksack, 2. Akku, usw.) war die zurückgelegte Strecke 21 Kilometer und der letzte Balken leuchtete noch.
...ich denke da gibt es viele Parameter die den Ausschlag geben.
Gewicht, Reifendruck, Temperatur, Steigung, Gefälle, Akkustand, Beschleunigungen etc. ...oder der Akku ist halt kaputt, was bei dem Alter eigentlich nicht sein sollte aber natürlich auch möglich ist.
Reaktionen: Die Smarte Renate
...Also weit entfernt von den versprochenen 40-50 km.
versprochen wurde gar nichts! in den reichweitenangaben steht "bis zu...".
es sollte daher jedem klar sein, dass dieser wert unter normalbedingungen niemals erreicht werden kann.
Aber andere Frage: wie viel Gesamtkilometer hast du inzwischen und hattest du noch andere Probleme?
steht doch in seinem post: 271 km nach 2 monaten!
Btw, wer noch Lust auf den Viron hat, bei Netto gibt es wieder Nachschub für ca. 750€. Und es gibt noch 4% Topcashback und Deutschlandcard Punkte.
da hat netto sich wohl mit dem preis etwas vertan. heute kostet er dort 100 euro mehr! :ROFLMAO:
Hallo @ Tinker
Bei 20 grad im Büro . Und in der Lagerhalle sind keine -10 grad .
Beim Ladegerät geht die Kontrollleuchte nicht mehr . Elektriker sagt :Elektroschrott
Hallo @ Tinker
Hallo Arnold
War ja auch nur eine Idee von mir.
...da scheint dann wirklich was defekt zu sein.
Aber ein Glück hast du ja noch Garantie 👍
So,
hab mal wieder gebastelt. Doch dazu gleich.
Zum Thema Akku und Sommer und Winter. Es ist absolut richtig, dass viele Faktoren in die Reichweite rein spielen. Gerade die Höhenmeter und die Temperatur.
Hab hier mal ein bisschen recherchiert und selbst bei EAutos (da sollte man ja meinen, dass sich die Hersteller da was einfallen lassen haben) sinkt die Reichweite auf 55 - 65%. Ist also so absolut zu erwarten.
Und nun zu meinem Viron-Upgrade. Da auch mein Akku mich bei diesen Temperaturen nur noch 28km weit gebracht hat, hab ich mich dazu entschlossen, die Akkuleistung zu verdoppeln. Da es die 18650 Zellen in verschiedenen Kapazitätsklassen gibt ist der Zusatzakku sogar kleiner, leichter und hat trotzdem zusätzliche 12Ah.
Anders als Reiner hab ich mich dazu entschlossen nicht mit Wechselakku zu arbeiten, sondern den fest zu installieren. Hab dazu n Kabel vom ControllerStecker ins HardCase gelegt. Natürlich durch einen Stecker trennbar. Für den Fall dass ich mich mal tertuen sollte und nen vollen und leeren Akku anschließe, habe ich die beiden Akkus über je eine Trenndiode ergänzt.
Das Kabel zu verlegen war tatsächlich total easy, weil der Viron n schönen breiten Rahmen hat und sich das Kabel gut mit dem steifen Bremszugseil durchziehen ließ.
Das Coole an den Trenndiode ist, dass ich jetzt zudem mit zwei Ladereräten gleichzeitig laden kann. Also trotz doppelter Kapazität gleiche Ladezeit.
Bin schon ganz wild auf den ersten Reichweitentest.
Und noch n Tip. Wenn man bei kalten Temperaturen fährt nicht stehen bleiben. Kühlt der Akku aus, sinkt die Reichweite.
Werde demnächst noch mit ner Akkudämmung arbeiten. Berichte dann...
PS.: Hab heute gesehen, dass die Bremsgriffe Schalter hat, die auch verkabelt sind. N Bremslicht habe ich aber nicht. Wie ist das bei Euch? Geht Euer Bremslicht?
Ich habe auch kein Bremslicht, ich vermute die dienen nur dazu bei Bremsung den Motor abzuschalten.
Da vermutest du richtig.
Das Rücklicht selber hat zwar ein Bremslicht integriert, das ist aber nicht angeschlossen. Ein Bremslicht Anschluss ist wohl controllerseitig nicht vorhanden, oder deaktiviert.
Moin Leude,
Nochmal zum Thema Rekuperation.
Hatte ja erzählt, dass ich zur Optimierung des Ladeprozesses je eine Sperrdioden an den Haupt- und an den Zusatzakku installiert habe. Soll heißen, dass nur Energie aus den Akkus entnommen, aber nicht hinein gelangen kann. Außer über die Ladebuchsen natürlich.
Bei der Testfahrt ist mir dann aufgefallen, dass der Viron dann bergab bei gedrücktem Gashebel nicht mehr bremst.
Ergo, wird also bei diesem Fahrmodus rekuperiert.
Interessant finde ich die Überlegung des einen Forummitgliedes, wie gebremst wird, wenn der Akku voll ist.
Ich denke mal, dass der Controller dann die Motorwindungen über die Endstufe controlliert kurz schließt. Klassische Motorbremse.
Und ja, anscheinend wird der MehrphasenStrom des Motors im Controller gleichgerichtet, oder der Akku wird gepulst geladen. Was bei LithiumAkkus nicht die feine englische Art ist, aber wohl kaum Schaden anrichten würde.
Mal sehen, vielleicht baue ich noch n Strommessgerät ein. Mit dem Shelly Uni ginge das recht einfach.
Moin Leude,
was meinst du denn, wie lange dein controller das mitmacht, wenn der motor beim bergabfahren mit über 20 km/h durch seine erhöhte drehzahl
die bordspannung auf mehr als 40 volt ansteigen lässt? es gibt keinen extra spannungsregler, der die elektronik vor überspannungen schützt!
AUSSERDEM: der hersteller würde es sich garantiert nicht nehmen lassen, mit der rekuperation und der damit verbundenen theoretischen reichweitenerhöhung
in seinen dubiosen werbeversprechen zu protzen! ;-)
Das kann ich dir sehr genau sagen. Nach 2-3 Sekunden schaltet der Controller in den Schuttmodus und meldet E09. Was aber durch einfaches Ein und Ausschalten wieder resetet werden kann.
Warum meinst Du, dass der keinen Schutz hat? Stellt sich mir anders da.
Egal, was das Experiment gezeigt hat war, dass das BMS damit klar kommt, wenn Energie über den Batterieausgang der Batterie zugeführt wird. In diesem Fall über die Rekuperation.
Ergo. Die Akkus können ohne Probleme parallel geschaltet werden. Da der Controller vermutlich eine Strombegrenzung, aber keine Leistungsbegrenzung fährt, bedeutet das parallel Schalten, das durch den dann geringeren Innenwiderstand der Akkus der Spannungsabfall im Max Strom Bereich geringer sein wird. Folge ist eine bessere Beschleunigung und ein längers Durchhalten, wenn der Akku zur Neige geht.
Der Controller schaltet übrigens bei etwas unter 30 Volt ab. Min Spannung bei den 18650 sind bei 10s 25Volt. Also keine Sorgen Ihr könnt bedenkenlos orgeln auch wenn der Viron am Ende nur noch 4 Km/h schafft. Ihr seit immer noch Meilen vom kritischen Bereich weg.
Wer seine Akku aber schönen will, läd sie nicht ganz voll. 42 Volt ist das zulässige max. 41 ist besser, 40 ist gut. Kann man über n Labornetzteil machen. Ja, geht n bisschen auf die Reichweite, aber der Akku hält spürbar länger.
Zu den Werbemethoden des Herstellers. Lost in Translation. Hab da schon so viel Mist gelesen. Verlasse mich da lieber auf meine Messungen
Hahaha, lache gerade über meinen Schreibfehler. Nicht Schutt sondern Schuttmodus ;-D
Viron super, Auto Korrektur nix gut
bitte GENAU lesen!
ich habe nicht gesagt, dass der controller keinen schutz hat.
ich habe nur festgestellt, dass dort kein spannungsregler verbaut ist, der die "generatorspannung" auf ein veträgliches maximum runterregelt. ;-)
Ah Ok.
Vorab gerade die Parallelschaltung getestet. Funzt super. Komme jetzt den ReferenzBerg hoch. Anzug spürbar besser. Empfehlenswert.
Bist Du auch Ingenieur? Oder sowas? Hab das nicht erkennen können, ob da ne Spannungsregelung vorhanden ist. Woran hast Du das gesehen?
Mal zu allen die leider schlechte Erfahrungen mit dem Viron haben,. Der Racker ist n zweiten Versuch Wert!!!
Hab So viel Spaß an dem Teil, dass ich demnächst meine 100!AH Cellen im Hundeanhänger Testen werde.
