Falsches Wetter gibt es nicht nur falsche Ausrüstung.
Hab heute angefahren mir SpikeReifen zu bauen, weil ich keine passenden finde könnte. Insgesamt 60 gehärtete Kohlenstoffschrauben. Hat in etwa einen Tatort lang gedauert.
Freue mich schon aufs Glatteis...
Hier noch das versprochene Video zum adaptiven Kurvenlicht von Busch und Müller (Leval). Die Lampe ist ne IQ Xl und angeblich zu schwer für das Leval. Funktioniert aber perfekt. Ist man einmal damit gefahren, will man nichts anderes mehr.
Ganz wichtig. Die IQ Xl läuft auf dem 42Volt System des Viron. Das Leval kann max. 15Volt. Also StepDowonRegler erforderlich! Angeschlossen habe ich das direkt am Akkustecker im Controller, da der Viron das nicht schalten kann. Sicherung nicht vergessen!
Den Reifen mit extra viel Gummi und Profil, damit die Spikes gut halten findet man bei Ali unter Zealtuan Store 16Zoll.
Also nun schon der dritte Platten - aber wenigstens vorne und das bei lediglich ~ 250 Kilometer Laufleistung.
Diese kleinen Steinchen auf dem Radweg mögen diese Reifen wohl nicht. Alle anderen Zweiräder von mir haben damit keine Probleme.
Schau Dir mal meinen Beitrag zu den Spikes an. Mir ist auch aufgefallen, dass der Mantel der Reifen recht dünn ist, wenn er auch sehr guten GRIP liefert. Damit sollte das Problem gelößt sein, auch wenn der GRIP ohne Spikes etwas weniger gut sein wird
  • VID-20231206-WA0004.mp4
    38,8 MB
Naja, die Einlagen kenne ich.
Dachte eigentlich eher an welche aus „Schaumstoff“. Sind mir aber noch etwas zu kostspielig.
Habe erst mal einen anderen 16“ CST Reifen bestellt, kam aber leider unbrauchbar (geknickt) an.
  • Erstaunt
Reaktionen: snowmanbot
Respekt. (y) Bin schon auf den Erfahrungsbericht gespannt.
cbm0815 cbm0815
Mein 20" Strassenreifen von Ali den ich grade bekommen habe sah noch schärfer aus, war 2x geknickt und eng in Folie eingewickelt. Ich hoffe das ich den wieder hinbekomme.
Hab mir jetzt noch 16" Innova Reifen (aus Deutschland) bestellt, und werde dann auf Strassenreifen umbauen.
Reaktionen: Die Smarte Renate
cbm0815 cbm0815
Hallo ich werde auch auf Straßenreifen umrüsten wenn meine abgefahren sind
Meine 24“ von Ali waren auch mehrfach gefaltet und geknickt. Habe es erfolgreich reklamiert und erstattet bekommen. Dann wieder versucht gerade zu biegen, aber wurde noch nicht aufgezogen.
Strassenprofile in vernünftiger Qualität, preiswert und gleiches Profil habe ich noch nicht gefunden.
Meiner ist heute auch gekommen.
Montage ohne Probleme, zum Glück hatte ich einen 18er Ring-/Gabelschlüssel für die Hinterachse.
Akku geladen, Probefahrt. Alles funktioniert.
Aufgrund der Lektüre des obigen Fadens habe ich dann eben noch folgende Maßnahmen ergriffen:
- Slime in die Reifen (300 ml vorne, 230 ml hinten)
- Alle Steckverbindungen mit selbstverschweißendem Isolierband gesichert
- Die bemängelten Hohlkehlen mit Kaltfett abgespüht. Dieses zieht kappillarisch in die feinsten Ritzen und wird dann nach einiger Zeit dauerelastisch.
Klar hat das Teil nicht so viel Power wie mein Ninebot GD2 - und die Reichweite garantiert auch nicht. Aber "Reifengröße ist durch nichts zu ersetzen", als ich vorhin über unsere ortsbekannte Schlaglochpiste fuhr, war es kein Vergleich, trotz der Federung beim GD2.
Und für den Preis (habe vor 5 Tagen 749,- € bezahlt), da kannst du nichts erwarten. Klar, alles absolute 08/15-Teile, aber das Gesamtkonzept paßt.
Und: Bei Gazette kriegst du da nicht mal einen Ersatzakku für dein EBike.
Nun hoffen wir mal, daß das Teil noch ein bißchen durchhält.
Ja dann mal viel Spaß mit dein neuen Scooter ich habe meine 2 ninebot G30D2 dafür abgegeben...... Gruß Micha
Reaktionen: eber68
Nee, das habe ich nicht getan, denn die Ninebots kann ich wunderbar hinten zusammengeklappt auf die Rückbank im Auto legen. Das dürfte hier etwas schwierig werden. Habe hier zum Glück genug Platz, um den noch dazu zu stellen.
Mir reicht der eine .....aber mit dem transportieren hast du Recht werde es im Sommer mal aufen Fahrradträger versuchen habe an mein neues Auto noch keine AHK zum testen
So ich hatte gestern meinen ersten Abflug ......sitze gerade in der Notaufnahme......mal schauen was sie zu mein Knie sagen ......kann es kaum bewegen.....🤣🤣🤣🤣
Hey SnowManBot,
sehe gerade, dass Du aus Bottrop kommst. Bin derzeit viel in Essen Grenze Ebel und oft im Bernepark. Da könnte man doch Mal ne Runde zusammen cruisen. Also, fänd ja n Virontreff total cool. Für alle, die Lust haben, da kann man auch günstig Zimmer mieten. :-D
Aber werd erst Mal wieder gesund...
Hey SnowManBot,
Hallo ja können wir gerne nach Weinachten machen .....es geht wieder Berg auf 💪💪💪 kann schon fast wieder ordentlich laufen .....hätte am Montag nicht gedacht das es sooo schnell geht ...... wünsche ein frohes Fest.....und lass uns das mal im Auge halten Gruß Micha
Ich hab mal wieder ein wenig gebastelt und meine Reichweite, je nach Bedarf, verdoppelt.
Dazu hab ich auf einen Klickfix Adapter eine Platte geschraubt, und dort drauf dann die Akkuhalterung.
Gepäcktaschen passen auch noch dran. :)
Jetzt darf ich nur nicht die Akkuschlüssel Zuhause vergessen wenn ich mit dem Zweitakku unterwegs bin. :D
Hey Reiner,
erst Mal vielen Dank für den Tip zum Gepäckträger. Bin Deinen Empfehlungen gefolgt und hab den RackTime gestern montiert. Perfekt! Fotos folgen.
Sag mal, wie hast Du das mit dem Akku gemacht. Controller getauscht, StepDownRegler??? Oder schafft der StandardController 48Volt?
hab gestern am Viron gebastelt und festgestellt, dass der unten am Rahmen KondensatÖffnungen hat. Kleine 2mm Löcher.
Kondensat kann da raus, aber auch Wasser rein. Wenn man also erst macht, dann Mike Sanders aus der Fahrzeug Hohlraumversiegelungstechnik rein. ;-)
Hey Reiner,
(y)
Hab neben dem Akku auch den Controller und das Display getauscht, nur der Motor ist noch original. Aber da bin ich auch schon auf der Suche nach Ersatz. ;)
snowmanbot snowmanbot Reichweite ist bei diesen Temperaturen ca. 20km.
Frohe Weihnachten
Montage hab ich bewusst schräg gemacht. Sieht irgendwie schnittiger aus. Man könnte die Befestigungspunkte am Trittbrett aber auch weiter nach hinten setzen und die Stangen n Stück verriegeln, dann wäre er gerade.
Reaktionen: Reiner
Die Befestigung auf dem Trittbrett gefällt mir. (y) Würde sie aber du schreibst noch ein Stück weiter nach hinten setzen, Gepäckträger kommt grade und die Schuhe finden es gut. ;)
Und ich wünsche natürlich auch allen Foristen frohe Weihnachten. 🎅
Danke Dir für die Detaillierte Auskunft👍
Das Bundle ist das 500Watt G23 ?
...hab meine 2 Viron erst gestern bei Amazon bestellt und sie sollen Samstag geliefert werden.
Reaktionen: SteffanS
Ja. Ich muss aber dazu sagen das der 48V Umbau nicht ganz ungefährlich ist, schließlich belastet man das kleine Motörchen und das Motorkabel mit der dreifachen Power. Das ist so nur was fürs Flachland und benötigt eine ordentliche Verkabelung, sonst sieht es relativ bald so aus wie damals bei meinem XT950 (oder schlimmer, der Motor raucht ab).
Hab danach dafür dann durchsichtige Wagoklemmen genommen, und das hält jetzt schon eine Weile. Deshalb hab ich die auch beim Viron verbaut.
...man muss den Bestromung ja nicht bis zum Maximum ausnutzen.
...denke 15-18A sind ausreichend.
...der Controller ist doch auch für 350Watt Motörchen ausgelegt.
Wie gesagt, habe ich die Scooter noch nicht und weiß nicht wie groß der Kabelquerschnitt vom Motor ist.
Reaktionen: Reiner
