hallo,
ich bin auch neu hier und hoffe das ist die richtige Stelle fuer folgende Frage:
fuer eine Bekannte versuche ich ihren Roller wieder ans Laufen zu bekommen, er zeigte E09 was ja auf den Controller hinweist.
hab auch relativ schnell einen Ersatzcontroller geschickt bekommen, bloss nach dessen Einbau kommt sofort nach dem Einschalten wieder E09 ...
waehrend ich noch auf eine Antwort von EveMotion warte dachte ich mal die Wissenden zu kontaktieren obs noch weitere Tips gibt.
danke & lg martl
Meinen Hinweis zum Bremslichtschalter gelesen?!
ja, die Schalter selber werden definitv richtig betaetigt - ich muss die dann unten mal abklemmen und ggf. durchmessen.
irgendwas will mir die Kiste aber sagen - das licht (vorne und hinten) blinkt 1x und dann 5x - gibts da irgendwelche weiteren Fehlercodes?
jedenfalls schon mal vielen Dank!
so - alle Stecker mal abgesteckt ... kein Fehler mehr.
dann try and error - der E09 kommt wenn der blaue vierpolige Stecker verbunden wird, alle anderen sind ok
Der blaue Stecker am Controller geht nach oben zu den Bremslichtschaltern …. also wird einer der beiden Schalter - auch wenn der Hebel in der „Ruhestellung“ steht - an sein und somit kommt Fehler E09.
Rechts und links mal einzeln ab- bzw. anklemmen und schon ist der betroffene Schalter identifiziert. Ggf. hilft es auch den Bremshebel mal in die entgegengesetzte Richtung zu drücken um den Taster zu entlasten.
ok, wir grenzen das schon ein -danke!
also wieder raus in die garage ...
HA!
ich vergass dass das Teil ja erst faehrt wenn man anschiebt (hab das bei meinem io-hawk nine per p-setting ausgeschaltet - geht das beim viron auch?)
also blauer stecker ab und angeschoben - faehrt!
hmmm - beide schalter sind definitiv drin ... aber jetzt weiss ich jedenfalls wo ich suchen muss - DANKE!
Hallo, wie versprochen melde ich mich noch mal. Hat geklappt mit dem Gasgriff und dem PAS.
So sieht nun mein umgebauter Docscooter aus, hatte Ihn ja vorher schon ohne Motor für meinen Hund. Der Umbau war eigendlich nicht besonders schwer, man musste nur sehen, wie man den Controler und die vielen langen Kabel unterbringt, dafür die große Tasche da oben.
Bei dem Motor hatte ich mir ja einen 1000 Watt ausgesucht wegen der vielen Berge bei uns und ich muß sage auch dieser kommt an seine Grenzen. Beim nächsten wird es ein 1500er, er muß sich schon ganz schön anstrengen trotz meines mit abmachen, aber von dieser Sorte Berge gibt es nur wenigere.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, denn er geht ab, wie das Donnerwetter, Nachteil eben ohne Straßenzulassung, aber20240314_133632.webp
20240314_133632.webp damit kann ich leben.
So, daß war noch mal meine Bereitschaft Euch das mitzuteilen, hoffe Ihr werdet mit dem Viron XI- 1200-S irgendwan noch zu frieden sein.
Bild ist vorhanden.
MfG
Hallo Jürgen, hier das Foto, von dem neuen Hinterrad.
Sorry habe im Moment soviel um die Ohren.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, denn er geht ab, wie das Donnerwetter, Nachteil eben ohne Straßenzulassung, aberAnhang anzeigen 57473Anhang anzeigen 57473Anhang anzeigen 57473 damit kann ich leben.
Bild ist vorhanden.
MfG
...sieht Klasse aus, dein Umbau👍👍👍
An godik : 500 Watt
Schau mal in die Beiträge weiter vorne, da gibt es eine Tonprobe von meinem ersten Roller, der hörte sich auch nicht gut an, der neue ist viel leiser.
Ich habe jetzt noch ein Video gemacht und das Rad einfach in eine Richtung gedreht.
Wäre dankbar wenn ihr das mal bei euch ausprobiert und mir sagt ob das wirklich nicht normal ist bevor ich es reklamiere.
Den Motor aufschrauben möchte ich wegen der Garantie erst mal nicht.
Wenn ich das Rad schneller drehe hört man es nicht mehr.
Rattern Hinterrad2
Mach das Ding auf und schau rein. ...eventuell fehlt nur Fett.
Schraub einfach die linke Seite auf. Da fällt nix raus.
