RP ✔️ Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential
Falsch, nur die 36V dienen zur Visualisierung, man kann hin und her switches zwischen 36 und 48 und so sieht man wieviel Watt bei deiner Ampere Einstellung raus kommen.
ok d.h. ich stelle dort im blau umrandeten die 25-30 A je nach individuellen Bedarf ein und im rot umrandeten lass ich es so stehen ?
Ich habe es nun geschafft.Nur der Tempomat geht nicht an.Beim GM damals ging es .
Was stellt ihr bei Current raising coefficient ein.Hatte 700 aber er zieht nicht so wirklich an.?
Welchen Ländercode hast du eingestellt? Hast du den Haken gesetzt bei Tempomat?
Beim current raising coefficient hatte ich 1000 probiert, zieht ziemlich gut, aber für den Alltag ist es mir zu heftig, musst du einfach die beste Einstellung für dich suchen. Wieviel Ampere hast du eingestellt?
max 40A.Haken bei Tempomat ind er CFW gesetzt.Wenn ich den Roller jetzt über GM starte geht der Tempomat.Nur in derScooterHacking app gehts nicht. Wo stelle ich da die Region ein?
Mit Global gehts auch. Er fährt meine eingestellten 30. Richtig so?EU/Common Modus/Serial find ich nirgends
Nur fährt er dann immer 30 auch nach Neustart.Mit GM using your old Serial fährt er bis zum neustart 30kmh.Nach Neustart 22 so wie es sein soll.
Ich brauche mal wieder Hilfe..beim "Tempomat"
Ich kann ihn egal über welche app ein schalten wie ich will. er geht nicht. zeit schon geändert geht nicht. kers rein. geht nicht. probiert über m365tools, ** Bezahlsoftware **, m365 dashboard, SHU
was bleibt mir noch zu probieren. geflasht habe ich auch ein paar mal.
jemand eine Idee?
