RP ✔️ Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential
Achso gegen das unbefugte Flashen dritter gibts neben den geposteten Schlüsselschalter auch Dashboardschlösser
Genau, es ging mir nicht darum mein Pro 2 damit vor Diebstahl zu sicher(Faltschloss im Besitz) sondern eher um das was Olli_69 gepostet hat.
Ihr seid echt ne coole Community 👍🏼
Reaktionen: d2tom
Abschnitt 21 nachgelesen habe. Dort wurde mir geraten mein Scooter mit einem Passwort zu sichern in der Home app
Bedenke aber die Sperre entsperrt sich automatisch nach 6 Stunden selbst oder man steckt den Akku einmal ab und wieder an somit total überflüssig als Diebstahlschutz mal ganz davon abgesehen das man ihn auch einfach wegtragen kann.
Hier hat Dich Dogmata falsch verstanden. Die Sicherung der App Einstellung mit einem Passwort hat nichts mit dem Sperren des Scooters zu tun.
Einen Scooter kann man zb mit der SHU App oder m365 Dashboard per Bluetooth vorübergehend sperren. Nutze es zb beim Einkaufen, wenn der scooter in meiner Reichweite steht. Man kann in der SHU App auch das Abschalten der Sperre komplett raus nehmen. Hier sollte man allerdings nicht vergessen, dass die Bluetooth Sperre ein wenig Strom verbraucht und Dein Akku nach ein paar Tagen komplett leer ziehen wird.
Bei der Passwortvergabe in der MI HOME App schützt man die Verbindung zwischen dem eigenen Scooter und dem Mi online Account. Wird ein scooter gestohlen, so ist er an Dein Account gebunden und kann nicht entsperrt werden. Zumindest nicht von jedem 😉
Guten Tag,
Ich habe meinen Pro 2 mit einer eigenen CFW geflasht die Ich in der SHU App erstellt habe.
Der Break Trick ist drinne und meine Parameter dezent an meine Bedürfnisse angepasst.
Mir ist aufgefallen das mein Tempomat nicht Funktioniert und im „Break Trick“ modus beim Gaspedal kaum spiel gibt(er geht direkt ins Maximum). Hinzu kommt das er 35 km/h fährt und nicht die vorgegebenen 32 km/h.
Die Region habe Ich natürlich auf German Man… geändert.
Musst du wenn dann die 155 als Grundlage nehmen oder dauerhaft im EU Modus fahren und den dann auf 20 stellen in DE Modus gibt's kein Tempomat
Das auch gewollt dpc ignoriert gesetzte Geschwindigkeitslimits probier sonst Mal quadratic ist das Gas nicht ganz so aggressiv aber max Speed fährt der immer
Meinst du damit das Ich bis zum nächsten flashen den Tempomat nicht ausstellen kann und der bei der voreingestellten Zeit immer angehen wird?
Ja du könntest ihn aber mit z.b. mit m365 DownG an/ausstellen.
Oder halt German Maneuver benutzen dann hättest ja deine eingestellte max Geschwindigkeit und Tempomat ;)
Ich bin gespannt ob es mit dem Xiaomi CFW builder und darauffolgenden Regionwechsel auf German Maneuver alles so glatt läuft wie Ich mit das Vorgestellt habe. Also das alle meine Einstellungen in der CFW auch so umgesetzt werden am Scooter wie es angegeben ist.
Es ist nicht notwendig erstmal auf „Load Original“ zu gehen und die Orginale DRV zu flashen um eine neue CFW über eine alte CFW zu flashen oder?
Nicht unbedingt notwendig ist aber sauberer. Ich machs auf jedenfall, ändere da allerdings auch selten was mitlerweile, hab da für mich die perfekten Werte gefunden.
Wenn du den Generator meinst den ich gepostet hat, da gibts keinen Deutschen Modi somit auch kein German Maneuver ;) Ist rein für dein DPC/Tempomat Problem gewesen.
Aus genau dem gleichen Grund habe Ich die ganze Zeit in der „findungsphase“ immer erstmal die Orginale draufgezogen bevor wieder eine CFW drauf kam.
Ich wollte den German Manveuer dann in der SHU app ändern nachdem Ich die CFW geflasht habe. So sollte es wohl richtig sein.
Ich wollte das "German Manveuer" dann in der SHU-App ändern.
Beim oder am "German Maneuver" (das überhaupt nichts mit einer bestimmten App zu tun hat) brauchst und kannst Du nicht ändern, denn dabei wird ein Bug in der DRV-Version mittels eines Hacks dazu genutzt um eine andere Seriennummer zu flashen und den Controller betreffend der Regionserkennung erneut zu initialisieren. Man kann aber mittels einer CFW die Einstellungen der diversen Regionen vorab auf jene Werte abzuändern, die man für sich als passend / geeignet erachtet.
Worauf bezieht sich die 155?
Da es ständig um das Anpassen der Regionseinstellungen geht, wird das ganze wohl mit der DRV, also der Software für den Controller (ESC), zu tun haben. ;) Schließlich haben das Dashboard (BLE) und das Akkumanagement (BMS) ja nichts mit den Einstellungen für den Controller zu tun.
Jetzt bin Ich komplett verwirrt!
Ich erstelle eine CFW im Xiaomi CFW builder nach meinen Wünschen(Tempomat, Spannung, Max. Geschwindigkeit, usw).
Danach wird die SHU app gestartet und mit dem Scooter verbunden. Darauf hin lade Ich die im Xiaomi CFW builder erstellte Datei und flashe sie auf meinen PRO 2.
Was muss Ich dann noch machen oder war es da mit dem Prozedere?
Hallo, ich habe nun auch eine geänderte Software auf dem Roller. 2 Pro. Er läuft im Leerlauf 33, auf der Straße 27/28. Dummerweise lässt sich der Roller aber fast nicht mehr regeln. Also ob etwas Gas oder Vollgas ist eigentlich egal. Die 27 läuft er auch mit nur etwas Gas. Ist das so richtig oder habe ich bei der Konfiguration etwas vergessen? Gruß Klaus
Ändere das mal von „Flat“ auf „Quadratic“.
Das hat bei meinem Pro2 geholfen aber lass diese Aussage von jemandem erfahrenen Absegnen!
Diese Info habe Ich diesem Forum entnommen gehabt.
