Scooterhacking's-CFW sind closed-source, da wirst du leider nicht durchblicken können.
Noel schrieb:Scooterhacking's-CFW sind closed-source, da wirst du leider nicht durchblicken können.
Ich werde mir das nochmal überlegen.Vielen Dank für diese Anleitung. Genau das, worauf ich gewartet habe. Die Vorteile der DRV 236 kombiniert mit den Möglichkeiten einer Custom Firmware
Allerdings halte ich den angegebenen 22 Km/h-Mod (der eigentlich ein 23 Km/h-Mod ist) für bedenklich, weil das Display beim Pro2 während der Fahrt teilweise 23 kmh anzeigt. Und da gibt es rechtlich keine Toleranz mehr. Hier sollte mMn der Eröffnungspost nochmal dahingegend angepasst werden, dass besser der tatsächliche 22 Km/h-Mod (21 Km/h im Leerlauf und max. 22 Km/h auf dem Display während der Fahrt) angegeben wird. Sollte wesentlich weniger problematisch sein im Fall der Fälle…
Außerdem gibts für mehr Geschwindigkeit dann den GM mit Static Brakelight über diese sonst wunderbare Anleitung!
Das ist erstmal recht weit unten auf meiner Agenda.Eine von mir gewünschte weitere Möglichkeit wäre die Geschwindigkeit vom GM zu ändern, so das man hier schneller fahren kann. Danke.
Gerade am Anfang einer Fahrt bzw. wenn man beschleunigt hat mein Pro2 mit der Mod sehr oft 23 angezeigt und sich später bei 22 kmh eingependelt.Ich werde mir das nochmal überlegen.
Ich mache Heute eine Probefahrt mit dem quasi 23Kmh mod.
Sollte das bedenklich lange oder oft auch auf dem Display angezeigt werden, werde ich den Start post verändern.
Ich verstehe die ganze Sache hier nicht mit der Geschwindigkeit, genau dafür ist doch das German Maneuver.Denkt nur mal daran, eure Scooter landen auf einem mobilen Prüfstand der Polizei bei einer Kontrolle oder werden nach einem Unfall eingezogen. Wenn da rauskommt, dass der Scooter teilweise bis zu 23 kmh fährt, wird man wohl ein teures Nachspiel erleben und das wegen 1 kmh zu viel über dem Toleranzbereich.
Die 304 zb ist in der Gesamtperfomance den CFG,s überlegen. Da kannste noch so an den Ampere rumdrehen.Ich verstehe die ganze Sache hier nicht mit der Geschwindigkeit, genau dafür ist doch das German Maneuver.
Wer von euch kann denn Bestätigen, dass der Tacho der Xiaomis 100% genau ist, wurde das schon getestet? Besonders im Freilauf.
Die 22km/h ist die Toleranz, da geht nix mehr drüber, sagen wir der Tacho geht 0,2km/h falsch, gibt´s Probleme auf dem Prüfstand.
Wenn die 304 what ever besser den Berg hoch kommt, dann gibt der cfw bei EU einfach +3km/h und ein wenig mehr Power. Fertig.
VooDooShamane great Job
Das ist bei der orginalen 304, sowie bei der 304 mit Bremslicht Patch definitiv nicht so.Ich habe jetzt nochmal mit der 304 mit den drei assets ne Runde gedreht. Seltsam. Ist mir gestern schon aufgefallen das die Gasannahme irgendwie nicht so ganz rund läuft. Gerade Gashebel auf Anschlag da geht er bis 22,5 dann runter auf 20,9 dann zieht er wieder an bis 21,5, und das merkt man auch bei der Fahrt. Ausserdem geht er beim ersten Mal beschleunigen auf 22,5 und danach wenn man Gas wegnimmt und wieder gibt kommt er wieder nur bis 21. Seltsam. Aber ehrlich gesagt habe ich bei der originalen 304 noch nicht drauf geachtet ob das da auch so ist. Ich werde das nochmal vergleichen. Xiaomi 1S
Gut dann warten wir erst Mal und gucken woran das liegt.Das ist bei der orginalen 304, sowie bei der 304 mit Bremslicht Patch definitiv nicht so.
Ich werde auch den 22km/h Patch nicht flashen, da ich eh immer mit GM und 25km/h unterwegs bin und bei einer Kontrolle kein Bock habe wegen 2km/h zu diskutieren.
Glauben kannst du im GotteshausEs ist wie es istMarcell, glaub mir und den anderen einfach!
Muss man wohl einfach selber sehen/testen, frage mich halt nur warum SHU die Firmware nicht als Basis nutzt.nutzt einen anderen und offenbar besseren Algorithmus als es die Versionen davor und somit die Basis der CFWs getan haben.
Schade, dachte an die Möglichkeit, dass auf Ninebot zu adaptieren. Würden sich viele den Gen2 Motor sparen.Mein Interesse liegt momentan eher dabei mods zu implementiert die ich gerne nutzen würde.
