RP ✔️ ⚠️ WARNUNG!!!! Neuer ESC (G30_New Generation_V1.1) Ninebot Baujahr 2022 📸
Moin, bin seit letzter Woche nun auch stolzer Besitzer von einem Max G30D 2. Amazon hat sich mit der Speditionslieferung zwar eine Woche Zeit gelassen (Tracking via Unbekannt (Ausland?) – Kleinostheim (Bayern), Göttingen, Wunstorf) – dafür habe ich wohl noch den „alten“ Controller.
Geliefert wurde:
Serial: N4GEI2221xxxx
Serial BMS: 2ABGK22Dxxxxxx
BJ: 2022
BLE: 1.1.7
DRV: 1.7.0
BMS: 2.3.4
UUID nach Down G: 50FF69064849715126xxxxxx
Batt Date: 16/04/2022
Ich habe den Roller mittels SHU aktiviert und das automatisch vorschlagende Downgrade auf DRV 1.6.3 gemacht und im Anschluss noch die BLE 1.1.7 auf 1.1.4 (via 117 Combat) gedowngraded. Außer die bereits im „SHFW Anleitung“-Thread beschriebenen Problemchen (insbesondere die schwache E-Bremse nervt etwas) läuft er super…
Geliefert wurde:
BJ: 2022
BLE: 1.1.7
DRV: 1.7.0
BMS: 2.3.4
kannst du sagen in welchem monat es gemacht wurde? Es sollte auf dem Papier der Scooter-Registrierung stehen
Geliefert wurde:
BJ: 2022
BLE: 1.1.7
DRV: 1.7.0
BMS: 2.3.4
Hab genau die gleichen Daten. Mein G30D 2 ist auch erst zwei Wochen alt. Nur Flashen traue ich mich nicht 😀
Meinst du diesen Eintrag?
Hab genau die gleichen Daten. Mein G30D 2 ist auch erst zwei Wochen alt. Nur Flashen traue ich mich nicht �
Meinst du diesen Eintrag?Anhang anzeigen 20912Anhang anzeigen 20909
Bei mir steht auf der Rückseite auch 26.04.21 und 13.05.22. Ich vermute, das Datum über der Unterschrift auf der Titelseite ist das Herstellungsdatum. Ich habe auch FF auf UUID in SHU, werden Sie versuchen, Ihren zu flashen, oder werden Sie sicherstellen, dass Sie zuerst den alten Controller haben?
Meiner kam auch gerade, hab ihn nur mal angemacht um FW und UUID auszulesen, auch noch nicht aktiviert oder sonst etwas verändert.
BLE 1.1.7
DRV 1.7.0
BMS 1.5.8
Seriennummer N4GED2212...
UUID nach SH: FF54066...
Laut ABE unter Feld 6 Datum zu K 26.04.2021
Datum der ABE 22.03.022
Da hab ich wohl nen Lagerhüter erwischt? :D Naja umso besser. Ich schau trotzdem heute Abend unten mal rein...
Hallo, tut mir leid, wenn mein Deutsch schlecht ist, ich benutze Google Translate aus dem Englischen. Ich habe gestern meinen Ninebot Max mit dem Datum 13.05.22 erhalten. Die UUID auf SHU zeigt jedoch das FF. Kann es sein, dass ich den alten Controller habe?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wirklich sicher kann man sich aber nur sein, wenn man tatsächlich nachsieht.
Da war wieder mal einer schneller als ich, aber dennoch der entsprechende Hinweis:
BLE 1.1.7
DRV 1.7.0
BMS 1.5.8
Seriennummer N4GED221...
Da habe ich wohl einen Lagerhüter erwischt?
Da der G30 erst in der 1x. KW 2022 produziert wurde, ist das wohl eher kein Ladenhüter. ;)
Geliefert wurde:
BLE: 1.1.7
DRV: 1.7.0
BMS: 2.3.4
Das gleiche auch hier: Produziert wurde dieser G30 in der 21. KW 2022.
Kannst du sagen in welchem Monat es gemacht wurde?
Wann der jeweilige E-Scooter von Ninebot produziert wurde steht an der 6. bis 9. Stelle der Seriennummer in der Form JJMM nachzulesen.
Als Erinnerung an jene die es eventuell im anderen Thread überlesen haben:
Mein G30P wurde in der 49. KW 2021, also im Dez., produziert. Auch er kam schon mit der DRV 171 daher, hatte aber noch die BLE 114 & BMS 158. Aber die UUID nach "m365 DownG" beginnt noch mit xxFFxxxxx...
Noch einmal in aller Deutlichkeit: Datum auf irgendeinem Blatt Papier sagt nichts über den Produktionszeitpunkt oder gar den damals verbauten Controller aus, und ist daher eine vollkommen irrelevante Information / Angabe!
Tja letzte Woche gab es noch keine Warnung, sonst hätte ich mir vermutlich auch in die Hose gemacht 😆
Das Blinklicht von GM nervte mich aber mit der Zeit immer mehr, so dass ich mich für das „Update“ entschieden habe. Meistens cruise ich aber eh nur energiesparend im DPC Modus mit max. 10A…man wird ruhiger im Alter 😉
Da wir jetzt alles fleißig die Deckel aufschrauben bzw. jeder der 100 Prozent sicher sein will der einen neuen kauft, interessiert es mich doch am Deckel hinten ist ja scheinbar eine Silikon Dichtung. Wie kann man den Deckel wieder ordentlich verschließen wie vom Werk aus ? Bei dem ich auf gemacht habe, habe ich einfach die Schrauben mit Schrauben Sicherung eingeschmiert und zu geschraubt erst im Nachhinein habe ich Gelesen das da ne Dichtung war.
Kann kurz jemand was dazu sagen ? ( will bei allem 4 Rollern air Tags intern verstauen und Stecker tauschen.
Was? Der Deckel hat doch eine eigene Dichtung oder nicht?
T ThotSlayer69 Oh ok, please enter "02" instead of "2" as payload.
Wo soll der Ausgang sein? Ich habe in der Konsole nachgesehen, aber es gibt keine empfangene Nachricht, die 2 Bytes lang ist, nur lange Strings. Das erste Bild unten ist die Konsolenausgabe, wenn ich den Befehl an die BMS sende, und das zweite Bild ist die Konsolenausgabe, wenn ich den Befehl an die DRV sende.
Wenn dies die korrekte Art ist, die Ausgabe zu betrachten, bedeuten dann die 4 Fs am Ende der BMS-Befehlsausgabe, dass ich einen flashfähigen Controller habe?
Ich habe weder das IAP Tool noch Phönix OS ausprobiert.
Aber villeicht hilft dir das weiter:
Ich habe gestern Abend vergessen zu antworten, aber ich habe ~3 Stunden damit verbracht, das Gerät erfolgreich einzurichten, nur um dann festzustellen, dass es nicht mit meinem USB-Bluetooth-Dongle funktioniert ;_;
Hoffentlich bedeutet das obige Ergebnis, dass ich FF habe und in der Lage sein werde zu flashen
T ThotSlayer69 Nur die Antwort von DRV ist interessant:
5AA5 - Protokoll Header
02 - Payload Länge
20 - Main Computer (DRV)
3E - Client (BLE)
04 - Read Response
DA - Read Adresse
F5C5 - Response
Deine UUID fängt also an mit "F5C5" => Nicht flashbar!
Hallo CaptainJack CaptainJack,
ich kann nur von meinem G30d 2 berichten, diesen habe ich wie bereits in einem anderen Thread beschrieben gebrickt.
Du kannst nach wie vor mit der SHU den Scooter aktivieren ohne ihn zu bricken.
Auch das auslesen ist kein Problem, bitte dabei auch die uuid überprüfen um festzustellen welchen Controller du hast.
Hierzu am besten den Beitrag von GeoBot GeoBot beachten wie dies mit SHU oder down g funktioniert.
Solltest du den neuen Controller haben, bitte auf keinen Fall flashen, es führt sofort zu einem Brick.
Aktuell gibt es keine Möglichkeit diesen brick rückgängig zu machen.
Sei doch so nett und berichte hier im Thread sobald du deinen G30d hast.
Beste Grüße und ich hoffe du hast noch den alten Controller verbaut. 😊
Heute bekommen, mit SHU aktiviert und die Versionen ausgelesen:
BLE 1.1.7
DRV 1.7.0
BMS 1.5.8
UUID: FF5006684... usw.
Serial number: N4GED2212xxxxx
Die Ladebuchsenabdeckung sieht aus wie die obere in #16, dort wird gesagt das sei ein Indiz dass er nicht flashbar ist. Was meint Ihr? Oder muss ich tatsächlich die Batteriefachabdeckung runtermachen und nachsehen?
In der m365 Tools App gibt es die Möglichkeit, das Verhalten von KERS, Tempomat und Rücklicht zu modifizieren. In der downG App so ähnlich und zusätzlich eine Lock Funktion. Läuft das auch über "Flashen", oder kann ich das alles und die Änderung des Scooter Namens gefahrlos ausprobieren? Und gilt das dann auch für die Parameter auf der "Tools" Seite in SHU?
Es juckt mich in den Fingern... ;-)
02 - Payload Länge
3E - Client (BLE)
04 - Read Response
DA - Read Adresse
F5C5 - Response
NOOOO!!!!!!!!!!!! Verdammt, gibt es irgendeine Hoffnung auf Anpassungen, um diese neuen Versionen in Zukunft flashbar zu machen? Es hört sich so an, als ob die Leute sagen, dass es für immer hoffnungslos ist, aber ich habe noch niemanden gesehen, der mir die Logik hinter dieser Behauptung erklärt hat.
Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um die Geschwindigkeit des serienmäßigen G30P zu erhöhen, ohne Modifikationen zu kaufen, oder muss ich mich mit 30 km/h zufrieden geben? ;_;
