Daher nochmal die Frage: Welche Einstellungen muss ich auf https://max.cfw.sh/ vornehmen, damit sich das Licht genau wie bei meinem Mi Pro 2 verhält?
Ne, ich hab dir die nötige Einstellung gescreent.
Zudem solltest du Default 254 flashen, nicht 154.
Lg
Ps drv 154 natürlich
Tempomat gibt's aber nur bei 126
Das ist nicht korrekt! Mit der Einstellung STATIC und 255 ist das Thema mit dem blinkenden Rücklicht beim G30D Geschichte.
Kannst du im Tutorial auch genau so nachlesen ;)
Auch mit der DRV154(beta) ist der Betrieb des Tempomaten möglich. Das funktioniert aber nur in der EU-Region und nicht in der DE-Region.
Hierbei sollte allerdings der DPC-Modus deaktiviert sein. Dann funktioniert auch der Tempomat in der EU-Region unter DRV154 (beta).
Falls das nicht sofort klappt, versucht mal die CFW über den "CFW manager" der Android-App zu erstellen.
Mein Scooter lässt (warum auch immer) auch keinen Tempomat zu, wenn ich die CFW mit dem PC über die Seite https://max.cfw.sh/ erstelle.
Mit der 154 und Static 255 liess sich nur das Frontlicht ein-/ ausschalten.
Nur unter der DRV154(beta) lassen sich beide Lichter ein- und ausschalten.
Die DRV hat aber nichts mit dem Tempomat oder dem blinkenden Rücklicht zu tun.
Reaktionen: Dr.One und Noel
Merlin Merlin
GeoBot GeoBot
Vielen Dank! Hat endlich funktioniert. Mit iPhone (scheinbar) unmöglich. Jetzt -mit einem Android Handy und SHU- hat’s geklappt.
Bin jetzt auf der ESC 1.5.4, BMS 1.5.8, BLE 1.1.4. In der CFW habe ich Default 254 fürs BrakeLight eingestellt und in SHU den Hacken bei TailLight gesetzt.
Jetzt klappt (hoffentlich) alles. Kommende Woche sollen, die Taschen und die Zusatzakkus kommen. Y-Kabel mit 30A Sicherungen liegen schon parat.
Nochmal Danke.
Schön wäre wenn der Tempomat trotz DE Region und 1.5.4 funktionieren würde. Da hat der Hacken in SHU scheinbar keinen Einfluss.
Aktuell ist der Tempoeben nur in Verbindung mit dem GM und EU/US Region aktiv
E Einfach_ich gerne darfst du erwähnen das ich dir das schon vor einer Woche erklärte.
Damit auch GeoBot GeoBot und evtl. Später andere es verstehen, die nicht eine Seite zurblättern möchten um sich den Kontext eines Themas an zuschauen.
LG schönen sonntag
Nochmal Danke.
In meinem Screenshot gut zu erkennen sind die Settings: STATIC und 255 und kein Haken bei Tail Light!!!
Mein Mi Pro 2 macht jetzt genau was ich will (bis auf den fehlenden Temporalen). Das Front und das Rücklicht lassen sich durch einen Druck auf den PowerButton ein- bzw. ausschalten und wenn ich bremse blinkt nichts - auch nicht im German Maneuver.
Genau so würde ich gerne meinen G30D / Seat Mo auch einstellen. Ich habe -so denke ich-schon jede erdenkliche Möglichkeit in "Breaking & Energy Recovery" auf https://max.cfw.sh/ durch, aber nichts bringt das gewünschte Verhalten.
Hast Du denn überhaupt richtig verstanden Merlin, was "Einfach_ich" tatsächlich gefragt hat?! 🤣😂
Hast du überlesen das ihm geholfen wurde?! Falls du auch das lichtverhalten eines Autos möchtest, erklärt er es dir bestimmt.
Sonst kannst ja immer noch eine Seite zurückbälttern und sie dir intensiv reinziehen. Villt verstehst du die Thematik dann :D
Er möchte das Front- und das Rücklicht durch einen Knopfdruck ein- oder ausschalten können und zudem das blinkende Rücklicht im GM unterbinden.
Deine Lösung bietet ein Bremslicht, wenn der Hebel betätigt wird, was in DE ebenfalls nicht erlaubt ist.
Den Tempomat möchte er auch nach Möglichkeit nutzen. Ihm wurde eben nicht adäquat geholfen.
Reaktionen: Dr.One
Und unterbindet das Blinken im GM.
Ich habe gerade rausgefunden, dass das Bremslicht nur im GM funktioniert :D
Zudem möchte ich nicht über Legalität diskutieren, wo wir mit Sicherheit andere Ansichten haben.
Ich hatte ihm das alles erklärt in einer privaten Nachricht und größtenteils im forum.
Hatte ihn darauf hingewiesen das es vor und Nachteile je nach DRV gibt. Er hat sich fürs Rücklicht entschieden. Wie auch mir scheint ihm das Auto-Lichtverhalten wohl am Herzen zu liegen. Es ist also eine Frage des Geschmacks.
Bei ihm lag das Problem daran, das er wohl im IPhone Companion, die funtkion "Rücklicht immer an", nicht deaktivieren konnte so wie es im SHU möglich ist(siehe screenshot,weiter oben).
Da wie aus seinen Beiträgen auszufiltern ist, er es wohl jetzt mit nem Android (von Kumpel nehmen ich an) versucht hat, ist er jetzt HAPPY weil es funktioniert hat. Diese Geschichte zieht sich schon seit einer Woche, es gab mittlerweile Beiträge von anderen Usern usw. Zudem hat er noch andere Wege gesucht es zu schaffen, die es wohl nicht gab.
Ich kam mir schon einmal doof vor weil ich verunsichert wurde. Da haben mir aber andere Ehrenhaften User rechtgegeben und konnten meine Aussagen untermauern.
Also falls du noch weiter in die Thematik einsteigen möchtest lies einfach alle letzten 3 Seiten des threads.
Ich bin damit raus.
Ja es bleibt aus aber bremslicht hast auch nur im GM wie Tempomat. Ist mir nie aufgefallen weil ich den Roller noch nicht ohne GM gefahren bin :D
Ich bin damit raus.
Guter Junge 😉👍
Reaktionen: Merlin
Guten Morgen zusammen, ich habe Gestern / heute Nacht doch noch ein bisschen mit der SHU App "rumgespielt".
Ich habe im S Modus 28A eingestellt und im D Modus 18A. Allerdings werden die 18A im D Modus scheinbar nicht übernommen; in der Zusammenfassung steht immer noch 14A.
Hat noch einer von euch eine Idee was ich ändern kann / muss?
Verhält die APP sich bei euch auch so?
Werden die Änderung vlt. übernommen und "nur" nicht angezeigt?
Der Nominal draw, ist immer die Hälfte vom max current beim diversen mode. Wurde irgendwann so geändert. Hatte man auch so wie beim eco mode lösen können.
Ich würde den "throttle cuurent raising coefficient" wert nach oben stellen bis maximal 4500 oder im 48v mod bis max 14000. Da merkst du mehr wie beim einstellen der amp's.
Reaktionen: Dr.One
Hallo, ich überlege mir den Ninebot G30LD von Amazon zu bestellen, jedoch lese ich hier einige Beiträge, dass es dort seit der neusten Version Probleme gibt mit dem flashen etc stimmt das oder wurde das jetzt behoben?
Wenn ich den E-Scooter bestelle und nicht mit der ninebot app verbinde sollte der ja noch eine alte Version drauf haben oder wie sind eure Erfahrungen bisher.
Ich würde nur ungern den E-Scooter kaufen und dann zurückschicken müssen, weil er nicht flashbar ist.
Ja hat zu 99,99% noch nicht die neueste BLE/Drv drauf einfach nicht updaten dann sollte das passen ;)
